查看: 4365|回复: 10
STP格式零件测量
发表于 2021-7-29 13:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户发过来的产品是stp格式的,其中里面有些参数要测量
- Q5 D$ l# Z+ v' N( f: ?' M3 g( A1.比如里面2个面,我想测量2个面之间的距离,看着平行,实际上测量不出来,显示角度0.01度,实际上这2个面应该是平行的,
5 L  Y1 p2 O; ^+ N; _! }' q) i; X我怎么设置才能忽略这个0.01度,当我选择这两个面的时候显示的是它的距离,而不是这个0.01度?
; U1 I! b8 z4 x( F, w
发表于 2021-7-29 14:07:27 | 显示全部楼层
不要量面跟面的距离 ,量线跟面的距离
发表于 2021-7-29 14:11:20 | 显示全部楼层
精度问题。
发表于 2021-7-29 14:14:54 | 显示全部楼层
有一个死办法,创建工程图,再测量标注。。。
发表于 2021-7-29 14:38:58 | 显示全部楼层
面是由点和线构成的.面不能测量可以选择点和线
发表于 2021-7-29 15:19:37 | 显示全部楼层
用ug不会遇到这种烦恼
发表于 2021-7-29 15:39:27 | 显示全部楼层
创建一个面转0.01度
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-29 16:11:28 | 显示全部楼层
说明面不平行。量线吧。
发表于 2021-7-29 17:14:28 | 显示全部楼层
测量点和面的距离就可以啦# e' b5 ^; Y7 P$ q
发表于 2021-7-30 07:53:37 | 显示全部楼层
比较好的办法是楼上有社友说的,把3D转化为2D去测量尺寸,避免误测。
GMT+8, 2024-11-16 20:50 , Processed in 0.053247 second(s), 15 queries , Gzip On.
