hellodaniu 发表于 2021-7-28 08:29:44
打算用65Mn做个弹性环形夹套,请教热处理和表面处理工艺
外径大径220,锥度30°,内径158为圆柱形,夹的工件材料是HT250;
请问,我想让内表面更加耐磨,可以在热处理后再渗氮吗?
晓昀 发表于 2021-7-28 08:44:37
弹簧钢可以渗氮,也可以碳氮共渗,表面硬度可达HRC55以上。
hellodaniu 发表于 2021-7-28 08:54:11
|晓昀发表于 07-28 08:44弹簧钢可以渗氮,也可以碳氮共渗,表面硬度可达HRC55以上。谢谢!
冷水黄金 发表于 2021-7-28 09:20:33
截面过大,材料不行。弹簧钢热处理后本来就耐磨,你又没有相对运动,没有必要再进行强化处理。
渗氮与弹簧热处理矛盾。。
渗氮与弹簧 ...
谢谢!因为现有的情况,在装夹部分还有是明显磨损,所以考虑改善一下。请问大侠对于这种尺寸的零件,有没有比较合适的材料呀?
远祥 发表于 2021-7-29 04:09:36
确实如此,碳氮共渗硬度最高!
查看完整版本: 打算用65Mn做个弹性环形夹套,请教热处理和表面处理工艺
