查看: 2002|回复: 5
打算用65Mn做个弹性环形夹套,请教热处理和表面处理工艺
发表于 2021-7-28 08:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径大径220,锥度30°,内径158为圆柱形,夹的工件材料是HT250;# R0 Y: D5 y7 V6 _
请问,我想让内表面更加耐磨,可以在热处理后再渗氮吗?
发表于 2021-7-28 08:44:37 | 显示全部楼层
弹簧钢可以渗氮,也可以碳氮共渗,表面硬度可达HRC55以上。
 楼主| 发表于 2021-7-28 08:54:11 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 07-28 08:44弹簧钢可以渗氮,也可以碳氮共渗,表面硬度可达HRC55以上。
谢谢!
发表于 2021-7-28 09:20:33 | 显示全部楼层
截面过大,材料不行。弹簧钢热处理后本来就耐磨,你又没有相对运动,没有必要再进行强化处理。, L! B! _5 h# k3 e
渗氮与弹簧热处理矛盾。。
 楼主| 发表于 2021-7-28 10:33:33 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-7-28 09:20% r0 Z( g0 `3 `
0 H4 O# N/ {; N渗氮与弹簧 ...
& n, r/ w. x2 S' I" k谢谢!因为现有的情况,在装夹部分还有是明显磨损,所以考虑改善一下。请问大侠对于这种尺寸的零件,有没有比较合适的材料呀?' x9 a' @) a6 U; d0 v
发表于 2021-7-29 04:09:36 | 显示全部楼层
确实如此,碳氮共渗硬度最高!
GMT+8, 2024-11-16 20:43 , Processed in 0.050906 second(s), 15 queries , Gzip On.
