啦啦啦KT 发表于 2021-7-26 15:21:10
求助 SW装配体内的虚拟零件1 怎样复制为虚拟零件2
即保证零件1零件2都是虚拟零部件的形式保存在装配体中   方便修改零件2而不改变零件1
补充内容 (2021-7-27 17:03):
我用的16版
fan大仙 发表于 2021-7-27 10:09:45
是镜像件的话,可以试试完全镜像,修改后面镜像出来的零件,前面的本体不会变
小豆芽爸爸 发表于 2021-7-27 13:07:13
顶一下,坐等高手
这样是会生成一个新的个体零件但是会让零件的特征消失只保留实体
远祥 发表于 2021-7-28 00:46:02
这两个零件是否有关联??
fan大仙 发表于 2021-7-28 08:06:40
难受的就是他俩还有关联,我没研究过怎么取消
大馒头CC 发表于 2021-7-28 13:57:03
直接CTRL复制一个,把要做改变的那个使之独立就行了。
这两个零件是否有关联??
有父子关系   2是1的复制体我试了下   楼下的 使之独立 是正解
正解    谢谢指教
查看完整版本: 求助 SW装配体内的虚拟零件1 怎样复制为虚拟零件2
