查看: 2725|回复: 8
求助 SW装配体内的虚拟零件1 怎样复制为虚拟零件2
发表于 2021-7-26 15:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 啦啦啦KT 于 2021-7-26 15:35 编辑 6 g# V7 ~  X4 Z0 E2 U- w% D1 v
0 t3 S! R& Q0 y& _$ O2 ?
即保证零件1  零件2  都是虚拟零部件的形式保存在装配体中   方便修改零件2而不改变零件1   6 v, M! h7 A. x3 }. v/ q1 o
/ Q# T7 V/ V4 X, u, O6 l: _" n
: x+ E6 V+ q5 ^  t4 h" v, N7 A补充内容 (2021-7-27 17:03):
  P# |. `; A5 g6 l5 S我用的16版
发表于 2021-7-27 10:09:45 | 显示全部楼层
是镜像件的话,可以试试完全镜像,修改后面镜像出来的零件,前面的本体不会变
发表于 2021-7-27 13:07:13 | 显示全部楼层
顶一下,坐等高手
 楼主| 发表于 2021-7-27 16:58:37 | 显示全部楼层
fan大仙 发表于 2021-7-27 10:09
+ T3 Q, X* F6 C9 ]$ I4 {是镜像件的话,可以试试完全镜像,修改后面镜像出来的零件,前面的本体不会变
) x+ n8 f. @/ C& j这样是会生成一个新的个体零件  但是会让零件的特征消失只保留实体   ! |# Q+ v. M% i6 r! m6 L
发表于 2021-7-28 00:46:02 | 显示全部楼层
这两个零件是否有关联??
发表于 2021-7-28 08:06:40 | 显示全部楼层
难受的就是他俩还有关联,我没研究过怎么取消. O. @; Q! H6 G* v% ?$ w; }# y
发表于 2021-7-28 13:57:03 | 显示全部楼层
直接CTRL复制一个,把要做改变的那个使之独立就行了。
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:26:42 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-7-28 00:46
$ j% \( W0 w' _. Q* z: m这两个零件是否有关联??
. l0 J% \* j, a& v5 @9 M! z2 y有父子关系   2是1的复制体  我试了下   楼下的 使之独立 是正解
2 R0 q% v4 ~" E: b
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:28:10 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-7-28 13:573 j4 A0 [+ C: ~# h7 y1 a4 e
1 n8 x1 T7 o, Q. \9 x& A; V
正解    谢谢指教
GMT+8, 2024-11-25 04:34 , Processed in 0.058808 second(s), 18 queries , Gzip On.
