HUANGCONG 发表于 2021-7-22 11:31:25
特殊的齿形(螺纹)加工
各位大神,请指教。
该零件是百分表内部的零件,目前采用国产螺纹磨床加工,想考虑用其它方式来加工,不知道有没有什么好的建议、
1)材料不锈钢;
2)圆棒4~5毫米。
做钢的 发表于 2021-7-22 11:48:12
你这不是齿条吗
你这不是齿条吗
是的
shentu 发表于 2021-7-22 14:09:36
主要看精度,精度高的还是用螺纹磨对付吧。
魍者归来 发表于 2021-7-22 15:51:22
偏心工装+车床
螺纹磨床加工出来齿有点斜度
ZHTJST 发表于 2021-7-22 17:17:53
这个精度要求较高的,可能你现在选用的工艺已经是最佳的了。
走江湖 发表于 2021-7-22 19:00:33
做专机啊
韩寒11 发表于 2021-7-22 21:23:09
螺纹磨床是最好的工艺吧,因为对精度的要求高,如果有更节省的工艺的话,早就改变的
未来第一站 发表于 2021-7-22 21:58:00
这个齿条精度还是挺高的,螺纹磨一次成型。
查看完整版本: 特殊的齿形(螺纹)加工
