查看: 3745|回复: 12
特殊的齿形(螺纹)加工
发表于 2021-7-22 11:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请指教。
* t7 M- j* l  R该零件是百分表内部的零件,目前采用国产螺纹磨床加工,想考虑用其它方式来加工,不知道有没有什么好的建议、# _5 n& C6 ]9 N7 T/ n# e$ O
1)材料不锈钢;
+ k. q/ k( E1 J3 m2)圆棒4~5毫米。
: T% T$ b' s0 j
发表于 2021-7-22 11:48:12 | 显示全部楼层
你这不是齿条吗
 楼主| 发表于 2021-7-22 11:49:16 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-7-22 11:48
" y# t+ X# M1 K  i, Z( f5 m你这不是齿条吗
/ b, @& `6 x; C  V" L- e& [  f. Q是的0 d7 x7 z1 A5 ^  U: ~
发表于 2021-7-22 14:09:36 | 显示全部楼层
主要看精度,精度高的还是用螺纹磨对付吧。
发表于 2021-7-22 15:51:22 | 显示全部楼层
偏心工装+车床
 楼主| 发表于 2021-7-22 16:45:56 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-7-22 14:09" Y& n$ {, ^3 B  t6 s- Z. h
# b& h- r, {% g6 k
螺纹磨床加工出来齿有点斜度% e  G, q$ a& ]
' @, A8 s8 Q- t
平齿,就不能只进刀而不转轴?  发表于 2021-7-22 16:51
发表于 2021-7-22 17:17:53 | 显示全部楼层
这个精度要求较高的,可能你现在选用的工艺已经是最佳的了。
发表于 2021-7-22 19:00:33 | 显示全部楼层
做专机啊
发表于 2021-7-22 21:23:09 | 显示全部楼层
螺纹磨床是最好的工艺吧,因为对精度的要求高,如果有更节省的工艺的话,早就改变的
发表于 2021-7-22 21:58:00 | 显示全部楼层
; N3 O3 H% T2 L/ z& l0 W3 `  x9 p5 U$ n
这个齿条精度还是挺高的,螺纹磨一次成型。
GMT+8, 2025-2-22 21:22 , Processed in 0.067253 second(s), 17 queries , Gzip On.
