Colipa 发表于 2021-7-21 16:00:46
求助大佬们,16版本sp0升级到sp5会覆盖以前改过的设置和快捷键吗
想保留以前的设置不被重置的话,可以直接升级sp吗?
醉生梦 发表于 2021-7-21 16:05:39
不会的,可以直接升级的
做钢的 发表于 2021-7-21 16:11:08
看看SP的全称,Service Pack
推出一个产品,但是经过推出以后,发现这个产品存在一些漏洞,这样的话就会有打补丁的说法,也就是把这些漏洞修复,service pack就是对一些漏洞就行修复的同时,会提供更安全得服务
未来第一站 发表于 2021-7-21 22:21:31
我记得是可以保存自己的个性设置,新版本安装完后再可以导入。
zhangzmc 发表于 2021-7-22 08:39:22
SP5升级包有没有链接,SP0优点不稳定
苦海无边123 发表于 2021-7-22 10:56:59
我自己常用的配置都是存出来放外面的,重新装或者换电脑直接导入就可以了。
图图3 发表于 2021-7-22 12:24:37
可以先把设置导出,再升级,如果变了,再导入设置
远祥 发表于 2021-7-25 17:14:49
干吗用的??
妖洞两拐 发表于 2021-8-7 07:51:49
配置可以自己备份,这样以后可以恢复为你自己的设置
查看完整版本: 求助大佬们,16版本sp0升级到sp5会覆盖以前改过的设置和快捷键吗
