查看: 5572|回复: 8
求助大佬们,16版本sp0升级到sp5会覆盖以前改过的设置和快捷键吗
发表于 2021-7-21 16:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想保留以前的设置不被重置的话,可以直接升级sp吗?
发表于 2021-7-21 16:05:39 | 显示全部楼层
不会的,可以直接升级的
发表于 2021-7-21 16:11:08 | 显示全部楼层
看看SP的全称,Service Pack
/ W8 N8 {/ c# ]% }推出一个产品,但是经过推出以后,发现这个产品存在一些漏洞,这样的话就会有打补丁的说法,也就是把这些漏洞修复,service pack就是对一些漏洞就行修复的同时,会提供更安全得服务
发表于 2021-7-21 22:21:31 | 显示全部楼层
我记得是可以保存自己的个性设置,新版本安装完后再可以导入。
发表于 2021-7-22 08:39:22 | 显示全部楼层
SP5升级包有没有链接,SP0优点不稳定
' s7 ?' k. i' k& K' e
" B. m. b, {4 Y: u2 b9 ]; n
发表于 2021-7-22 10:56:59 | 显示全部楼层
我自己常用的配置都是存出来放外面的,重新装或者换电脑直接导入就可以了。
发表于 2021-7-22 12:24:37 | 显示全部楼层
可以先把设置导出,再升级,如果变了,再导入设置
发表于 2021-7-25 17:14:49 | 显示全部楼层
干吗用的??
发表于 2021-8-7 07:51:49 | 显示全部楼层
配置可以自己备份,这样以后可以恢复为你自己的设置
GMT+8, 2024-11-25 04:44 , Processed in 0.054305 second(s), 15 queries , Gzip On.
