solidworks 工程图 模型修改后工程图尺寸总飞
solidworks 模型修改后,工程图里的部分视图的尺寸飞的严重 怎么解决! 自己就飘很远吗 有个屡试不爽的招:解决了提出问题的人,什么问题都能解决 遇到复杂模型,修改后要把工程图尺寸位置重新编辑,最终图纸最好转化成CAD格式,才能稳定保存图纸。否则时间久了之后,打开工程图,还是尺寸满天飞。 可以自己写个小插件实现工程图自动更新,计算视图比例、视图间距、尺寸定位,sw自带功能是实现不了自动更新的。 你模型尺寸修改太过了吧,如果设计还没最终确认之前就别出图 晓昀 发表于 2021-7-20 12:41遇到复杂模型,修改后要把工程图尺寸位置重新编辑,最终图纸最好转化成CAD格式,才能稳定保存图纸。否则时 ...
我都是存为pdf,比cad更方便查看,而且不用担心篡改尺寸 毛主 发表于 2021-7-20 10:56
自己就飘很远吗
是在调整三维模型后,原来工程图的尺寸就飞了好多 飞的好远。
对的 ,是修改了模型。我就是把桁架建模了,然后通过修改三维模型中桁架的跨度,来实现不再重新建三维模型的情况下,出两张不同长度的桁架工程图纸,这个操作就是尺寸飞的太多了
陈cy 发表于 2021-7-20 13:06
可以自己写个小插件实现工程图自动更新,计算视图比例、视图间距、尺寸定位,sw自带功能是实现不了自动更新 ...
对,就是改的太大,然后就飞的太多,能解决不?
