查看: 3818|回复: 14
solidworks 工程图 模型修改后工程图尺寸总飞
发表于 2021-7-20 10:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks 模型修改后,工程图里的部分视图的尺寸飞的严重   怎么解决!
发表于 2021-7-20 10:56:36 | 显示全部楼层
自己就飘很远吗
发表于 2021-7-20 11:07:15 | 显示全部楼层
有个屡试不爽的招:解决了提出问题的人,什么问题都能解决
干掉老板  发表于 2021-7-20 11:53
发表于 2021-7-20 12:41:28 | 显示全部楼层
遇到复杂模型,修改后要把工程图尺寸位置重新编辑,最终图纸最好转化成CAD格式,才能稳定保存图纸。否则时间久了之后,打开工程图,还是尺寸满天飞。
发表于 2021-7-20 13:06:50 | 显示全部楼层
可以自己写个小插件实现工程图自动更新,计算视图比例、视图间距、尺寸定位,sw自带功能是实现不了自动更新的。
发表于 2021-7-20 14:25:14 | 显示全部楼层
你模型尺寸修改太过了吧,如果设计还没最终确认之前就别出图
发表于 2021-7-20 21:32:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-7-20 12:41
; Z& U: I; Y, x8 M. |遇到复杂模型,修改后要把工程图尺寸位置重新编辑,最终图纸最好转化成CAD格式,才能稳定保存图纸。否则时 ...
" S! c/ j4 ^, t+ g, Z# c1 R0 n我都是存为pdf,比cad更方便查看,而且不用担心篡改尺寸
 楼主| 发表于 2021-7-21 09:01:13 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2021-7-20 10:56' X0 M& h% V) W1 w. _4 W
自己就飘很远吗
+ Q" o) z2 u9 f5 Q$ C( C是在调整三维模型后,原来工程图的尺寸就飞了好多 飞的好远。5 s$ A( f# c% g. Y% ]% V
 楼主| 发表于 2021-7-21 09:05:40 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-7-20 14:25  t0 |8 |6 T( p% N3 \! i
& S& n% _3 S  F4 u3 u9 n
对的 ,是修改了模型。我就是把桁架建模了,然后通过修改三维模型中桁架的跨度,来实现不再重新建三维模型的情况下,出两张不同长度的桁架工程图纸,这个操作就是尺寸飞的太多了
( `, r8 X5 f/ z* Q7 ~  U6 p7 Q3 v, \9 Q( Z$ b% Y' `
 楼主| 发表于 2021-7-21 09:07:18 | 显示全部楼层
陈cy 发表于 2021-7-20 13:06
8 k0 I5 D. ~/ }' ^+ e8 _可以自己写个小插件实现工程图自动更新,计算视图比例、视图间距、尺寸定位,sw自带功能是实现不了自动更新 ...
0 a( I+ t$ W( W/ R  i
对,就是改的太大,然后就飞的太多,能解决不?
0 z& y6 x, m4 z0 m+ [% M/ W1 k3 K4 v/ b1 T' I) m6 X, D3 g( N
GMT+8, 2024-11-25 05:02 , Processed in 0.057807 second(s), 18 queries , Gzip On.
