奥特曼的哥哥 发表于 2021-7-15 19:20:42
气缸行程确定的问题
请教诸位,图中的气缸行程是应该按照D1算,还是按照D2算。3D图我也模拟了,D1的尺寸最接近,选D2的话实际行程会大好多,望大家能解答一下,谢谢!!!
okmeiyou 发表于 2021-7-15 19:37:55
用行程可调气缸比较合理,气缸的行程一般不用尽的,特别是动作方向,回收方向由于受力小,可以让气缸到底。长期用尽行程会使气缸容易损坏。
晓昀 发表于 2021-7-15 21:32:24
气缸行程是汽缸活塞杆伸出的长度。所以应该是D1,右边气缸与连杆重合点轨迹在水平轴上的投影的长度,而不是弧长。
魍者归来 发表于 2021-7-15 22:51:56
理论是D1,实际选的时候至少50行程,用机械结构来限位
李邈 发表于 2021-7-16 00:18:05
最终伸出长度减去初始伸出长度就是气缸的行程。不用纠结中间过程
一入非标深似海 发表于 2021-7-16 06:57:04
行程选D1就可以,前面接头螺纹可以适当调整行程,安装方式要选前铰支,后铰支或中摆。
加肥猫devil 发表于 2021-7-16 07:37:22
选D1,因为气缸是走直线的。
jhj325 发表于 2021-7-16 09:36:43
行程要比D1稍长,用硬限位调整位置。图示自由度不够,会损坏气缸。
奥特曼的哥哥 发表于 2021-7-16 09:55:07
谢谢各位解答,上图只是画个示意图,尾部的铰链省略了,D1行程也是随便画的,主要想和大家讨论一下行程选用是用D1还是D2。
move3309 发表于 2021-7-16 13:05:57
活塞杆头部走的是弧线
查看完整版本: 气缸行程确定的问题
