kinling 发表于 2021-7-14 13:05:48
关于气缸任意位置停止
如采用三位五通中封闭式电磁阀,中间停止时,其作用就是把气缸两端的气体封闭在气缸里不让它排出。让它停止不动,是这样吗,停止的精度高吗
东海fyh126 发表于 2021-7-14 13:09:47
需要位置传感器配合,精度±5mm
zhudg 发表于 2021-7-14 13:11:28
任意停止还是丝杆电缸控制起来方便。
giants 发表于 2021-7-14 13:21:28
附议
朔月123 发表于 2021-7-14 13:32:21
不要用气缸去做行程控制,除非你就起始位和停止位两个点,
譬如朝露 发表于 2021-7-14 13:55:30
理论上是这样的,实际上,存在泄漏,一般不用于垂直布置
hellodaniu 发表于 2021-7-14 14:04:20
中间停止我们一般用于安全防护(急停后停止电磁阀避免气缸继续运动)
魍者归来 发表于 2021-7-14 14:36:20
拿个注射器试试,就什么都明白了——气体是可压缩的,也是非常容易泄漏的。
机械小白270 发表于 2021-7-14 15:03:17
精度绝对不高,不如丝杠,如果实在想用气缸那就两个气缸配合可以控制三个位置
看前方 发表于 2021-7-14 15:29:31
没有精度可言
查看完整版本: 关于气缸任意位置停止
