查看: 3897|回复: 16
关于气缸任意位置停止
发表于 2021-7-14 13:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如采用三位五通中封闭式电磁阀,中间停止时,其作用就是把气缸两端的气体封闭在气缸里不让它排出。让它停止不动,是这样吗,停止的精度高吗
发表于 2021-7-14 13:09:47 | 显示全部楼层
需要位置传感器配合,精度±5mm
发表于 2021-7-14 13:11:28 | 显示全部楼层
任意停止还是丝杆电缸控制起来方便。
发表于 2021-7-14 13:21:28 | 显示全部楼层
附议
发表于 2021-7-14 13:32:21 | 显示全部楼层
不要用气缸去做行程控制,除非你就起始位和停止位两个点,
发表于 2021-7-14 13:55:30 | 显示全部楼层
理论上是这样的,实际上,存在泄漏,一般不用于垂直布置
发表于 2021-7-14 14:04:20 | 显示全部楼层
中间停止我们一般用于安全防护(急停后停止电磁阀避免气缸继续运动)
发表于 2021-7-14 14:36:20 | 显示全部楼层
拿个注射器试试,就什么都明白了——气体是可压缩的,也是非常容易泄漏的。
发表于 2021-7-14 15:03:17 | 显示全部楼层
精度绝对不高,不如丝杠,如果实在想用气缸那就两个气缸配合可以控制三个位置
发表于 2021-7-14 15:29:31 | 显示全部楼层
没有精度可言
GMT+8, 2025-2-23 06:35 , Processed in 0.060266 second(s), 14 queries , Gzip On.
