嘻嘻嘻嘻嘻12341 发表于 2021-7-13 14:47:41
询问一下这个螺纹应该怎样标注
请问一下,这个矩形螺纹带1°的倾角应该怎样标注。外端大径61,小径57,螺距4齿高2齿距2。前段留了2mm,后端留了6mm的退刀槽。
做钢的 发表于 2021-7-13 16:12:51
兄弟,粗糙度值都标错位置了,还有你那个真是斜面的话,这图就画错了知道吗
你用的是CAD吧,我用的solidwork直接转换成的二维图。直接把矩形螺纹变成这样了。
汤圆园 发表于 2021-7-13 17:14:23
这种就按图中的一样把你要给出的螺纹要求标出来!
未来第一站 发表于 2021-7-13 19:06:50
局部放大图,标注大经,底径,螺距,角度。
晓昀 发表于 2021-7-13 20:55:38
标注螺纹大径和螺距,并注明螺纹类型,螺纹牙型图可给可不给。操作工知道怎么加工。
move3309 发表于 2021-7-14 08:51:05
第七个牙是公称大径的位置
第七个牙是公称大径的位置
我直接在技术要求里面写上    矩形螺纹,大径φ61,小径φ57,螺距4,牙高2,牙距2,倾角1°。    图上没有标注螺纹的信息。
我直接在技术要求里面写上    矩形螺纹,大径φ61,小径φ57,螺距4,牙高2,牙距2,倾角1°。    图上没 ...
这样标注不严谨
远祥 发表于 2021-7-15 01:44:15
局部剖视再放大,再在剖切放大图上面增加尺寸标注。
查看完整版本: 询问一下这个螺纹应该怎样标注
