北晓北
发表于 2021-7-12 20:08:16
机械加工求助
手里有一颗产品,硬度HRC54,直径大约7mm,现在要做,钻3.1,孔深30mm,批量做有什么好的建议吗,怎么保证3.1的精度和光洁度这些。现在家里就两台CNC
sgxap666
发表于 2021-7-12 20:16:33
这么小的孔,深度又大,我们这估计没人敢接这活。
成形极限
发表于 2021-7-12 20:17:34
这个硬度电火花吧
韩寒11
发表于 2021-7-12 20:55:20
材料太硬了,钻头受不了,只能是想别的办法了,用电火花吧
行者123八戒
发表于 2021-7-12 22:03:00
是本来硬度就是54,还是成品硬度54,这个决定你能不能加工
未来第一站
发表于 2021-7-12 22:49:02
啥材料,钻前已经上火了?
cnct
发表于 2021-7-13 08:43:06
先退火加工完了再处理?
咔咔响
发表于 2021-7-13 09:45:36
有点硬,谁有点子搞?
176058249
发表于 2021-7-13 11:16:26
因为是批量,产品材料能不能热处理降低硬度,再加工?
钣金准专家
发表于 2021-7-13 14:22:24
总长是多少,可以做成两段来压在一起么
