查看: 8670|回复: 15
机械加工求助
发表于 2021-7-12 20:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一颗产品,硬度HRC54,直径大约7mm,现在要做,钻3.1,孔深30mm,批量做有什么好的建议吗,怎么保证3.1的精度和光洁度这些。现在家里就两台CNC
3 n( Q" K- {! [( h$ e/ m1 R! g7 _0 K5 N9 i' B3 }% h8 l2 Y
发表于 2021-7-12 20:16:33 | 显示全部楼层
这么小的孔,深度又大,我们这估计没人敢接这活。
发表于 2021-7-12 20:17:34 | 显示全部楼层
这个硬度电火花吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 20:55:20 | 显示全部楼层
材料太硬了,钻头受不了,只能是想别的办法了,用电火花吧
发表于 2021-7-12 22:03:00 | 显示全部楼层
是本来硬度就是54,还是成品硬度54,这个决定你能不能加工
发表于 2021-7-12 22:49:02 | 显示全部楼层
啥材料,钻前已经上火了?
发表于 2021-7-13 08:43:06 | 显示全部楼层
先退火加工完了再处理?
发表于 2021-7-13 09:45:36 | 显示全部楼层
有点硬,谁有点子搞?
发表于 2021-7-13 11:16:26 | 显示全部楼层
因为是批量,产品材料能不能热处理降低硬度,再加工?
发表于 2021-7-13 14:22:24 | 显示全部楼层
总长是多少,可以做成两段来压在一起么
GMT+8, 2025-4-25 01:52 , Processed in 0.060299 second(s), 14 queries , Gzip On.
