机械小白1216 发表于 2021-7-12 14:14:20
求助各位大佬,焊缝磨平了该怎么补焊
厂里打磨没有听清技术要求,把不需要磨平的焊缝全部磨平,现在担心强度不够,请问各位大佬,应该怎么补焊
hellodaniu 发表于 2021-7-12 14:21:13
熔深够了没啥关系,如果担心打磨工艺不合理导致内部缺陷,我们的做法是把焊缝都磨了重新焊过
83793683 发表于 2021-7-12 14:40:06
重新焊,保证焊接深度
83793683 发表于 2021-7-12 14:41:38
保证焊接深度
冷水黄金 发表于 2021-7-12 15:39:20
如果是工程结构焊缝,图纸没有明确要求,焊缝是不允许打磨的。
一般碰到这种情况是报废!!!:lol:lol喜欢打磨焊缝的二把手估计会傻眼吧?就这样数十万甚至几百万就泡汤了。
除非高层出马亲自运作,出书面报告签字画押才可能将就用。:lol
bws 发表于 2021-7-12 16:46:22
重新含最保险。
晓昀 发表于 2021-7-12 18:55:52
把焊缝焊渣清理干净就行,你们把焊缝磨平成什么样了?磨平焊缝强度都不足了。
未来第一站 发表于 2021-7-12 22:30:33
赞同2#
远祥 发表于 2021-7-14 00:22:50
在增加补焊,但最多二次补焊,否则会有焊接缺陷产生。
xjhuan1010 发表于 2021-8-19 17:01:09
如果熔深够了,焊接时也是开坡口焊接,磨平应该也是有强度的,当然如果担心的话可以做破坏性试验,看看焊接强度能不能符合实际要求
查看完整版本: 求助各位大佬,焊缝磨平了该怎么补焊
