查看: 7633|回复: 10
求助各位大佬,焊缝磨平了该怎么补焊
发表于 2021-7-12 14:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里打磨没有听清技术要求,把不需要磨平的焊缝全部磨平,现在担心强度不够,请问各位大佬,应该怎么补焊* V, u- T3 y; }& K% O! m
发表于 2021-7-12 14:21:13 | 显示全部楼层
熔深够了没啥关系,如果担心打磨工艺不合理导致内部缺陷,我们的做法是把焊缝都磨了重新焊过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-12 14:40:06 | 显示全部楼层
重新焊,保证焊接深度/ n. L; N& I8 N) N- b. d9 B
发表于 2021-7-12 14:41:38 | 显示全部楼层
保证焊接深度
发表于 2021-7-12 15:39:20 | 显示全部楼层
如果是工程结构焊缝,图纸没有明确要求,焊缝是不允许打磨的。/ ]: C8 Q2 N& S+ i" G/ Y1 P/ Q
一般碰到这种情况是报废!!!喜欢打磨焊缝的二把手估计会傻眼吧?就这样数十万甚至几百万就泡汤了。& ~1 g4 Z: P$ G2 ]3 a* k! y
除非高层出马亲自运作,出书面报告签字画押才可能将就用。
发表于 2021-7-12 16:46:22 | 显示全部楼层
重新含最保险。
发表于 2021-7-12 18:55:52 | 显示全部楼层
把焊缝焊渣清理干净就行,你们把焊缝磨平成什么样了?磨平焊缝强度都不足了。
发表于 2021-7-12 22:30:33 | 显示全部楼层
赞同2#
发表于 2021-7-14 00:22:50 | 显示全部楼层
在增加补焊,但最多二次补焊,否则会有焊接缺陷产生。
发表于 2021-8-19 17:01:09 | 显示全部楼层
如果熔深够了,焊接时也是开坡口焊接,磨平应该也是有强度的,当然如果担心的话可以做破坏性试验,看看焊接强度能不能符合实际要求
GMT+8, 2025-4-3 07:45 , Processed in 0.055881 second(s), 16 queries , Gzip On.
