这个标注会不会有点乱
感觉会不会太啰嗦了http://appi.cmiw.cn/upload/2021-07-12/20210712102601_420414220.jpg
存在的问题:
1、螺纹标注不规范
2、引出说明不能与剖面线平行
3、封堵要求一般在技术说明中标注
4、上方的螺纹孔应加沉孔
5、97.5°处的内尖角容易破损
…… 这个如果成本要求不太那么苛刻可以用3D打印做 就不需要M5的堵头了不过好像看你这部件有点大 成本估计悬
接近40-50的长孔 一点点偏就全歪了 气压不高可用胶粘堵头 上孔垂直,端部沉孔加堵板直接焊死,渗漏试验. "直径3贯通至直径10处"是什么意思?还有一个地方也是怎么写的。 lgh999111 发表于 2021-7-12 17:02
您好,请问一下端部加沉孔好处是啥?
写得有些乱,有些尺寸一个图上不好标,可以用局部放大图 引到边上标注,按标准的螺纹和沉孔标注方法标,当然,你这么标估计别人也能加工,但万一人家理解和你不一样就麻烦,这个也是为什么有制图标准,就是为了大家画的东西理解一致 还是简洁一些好! 重诚WBL 发表于 2021-7-12 21:22
您好,请问一下端部加沉孔好处是啥?
好焊接,焊接后是平的
