3750| 16
这个标注会不会有点乱 |
谢谢大神指点
角度要求不高,主要是通气功能,中间通气分三个支路最后从1的孔出气,像2楼说的,跟尖角距离太近(不足1mm),容易穿孔,直一点打孔,堵头又容易干涉,有点矛盾
焊死担心会产生变形,还是说焊接后再做精加工?
就是有一个直径10的孔,这个直径3的孔钻到与他贯通即可,没有标钻的深度。这样也是不太规范的说法。。。(比如说你就没看明白。。。T_T)
是的,基础中的基础,作为画图工要打好扎实的基础 T_T
GMT+8, 2025-2-23 06:32 , Processed in 0.073063 second(s), 22 queries , Gzip On.
