妖洞两拐 发表于 2021-7-12 09:09:32
这个螺纹线怎么回事?
上次打开还正常,重装系统后再次打开,螺纹线都穿透了,
这个装饰线应该是被很多实体遮挡了,为什么会全部显示呢?
不正常,怎么回事?装配图工程图,螺纹装饰线
做钢的 发表于 2021-7-12 11:41:55
你自己怎么设置的自己不清楚吗
猫咪小新 发表于 2021-7-12 11:57:45
隐藏螺纹装饰线,自己画两条线上去
你自己怎么设置的自己不清楚吗
没有更改设置,就是其中一个小零件加了一个筋板,仅此而已;
重新调出该视图就没有这个问题,之前的视图就这样显示,
每次遇到这样的如果都重新标,太浪费时间了
隐藏螺纹装饰线,自己画两条线上去
工程图里没有隐藏螺纹装饰线,我在零件里删除,可是工程图里这个地方还是有问题
这太坑爹了
2011ayoon 发表于 2021-7-12 13:25:45
螺纹线有个高品质显示的选项
这太坑爹了
这我就不知道了,这个出零件图还是没CAD方便。
想爱学习的懒人 发表于 2021-7-12 15:06:17
这里设置
file:///E:/360MoveData/Users/WANGHAO/Desktop/12321.png
我已经把螺纹删除了,可是为什么模型里还有一段线在螺母里面显示??
螺纹线有个高品质显示的选项
用草稿和高品质都一样,对于这个图,去不掉,后来实在没有办法,我删除了螺纹,可是还是有一段在螺母里
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个螺纹线怎么回事?
