查看: 5594|回复: 23
这个螺纹线怎么回事?
发表于 2021-7-12 09:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ~' w5 A1 o* w" V
上次打开还正常,重装系统后再次打开,螺纹线都穿透了,2 ^) Q4 G; A8 N
这个装饰线应该是被很多实体遮挡了,为什么会全部显示呢?
0 {- Q+ Z! B; o' l不正常,怎么回事?装配图工程图,螺纹装饰线# g4 p" v8 L2 {% X# C( v
发表于 2021-7-12 11:41:55 | 显示全部楼层
你自己怎么设置的自己不清楚吗
发表于 2021-7-12 11:57:45 | 显示全部楼层
隐藏螺纹装饰线,自己画两条线上去
 楼主| 发表于 2021-7-12 12:09:22 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-7-12 11:41. H" z4 q) H7 b* Y& n, B( ?' Q+ h
你自己怎么设置的自己不清楚吗
( I% Q  C4 {/ l( u5 x) \$ K
没有更改设置,就是其中一个小零件加了一个筋板,仅此而已;% c) g& F) n! Z, a' s" k1 R4 C: p7 F5 N
重新调出该视图就没有这个问题,之前的视图就这样显示,. j  K2 @; s  \& o1 Y, ]$ f
每次遇到这样的如果都重新标,太浪费时间了. A( n. E! ]5 O4 \$ P( J9 t# I
 楼主| 发表于 2021-7-12 12:15:25 | 显示全部楼层
猫咪小新 发表于 2021-7-12 11:57' L1 O7 p9 W1 ^! V' I  h
隐藏螺纹装饰线,自己画两条线上去
8 A* f- f( K6 Y9 \' H! I4 i工程图里没有隐藏螺纹装饰线,我在零件里删除,可是工程图里这个地方还是有问题$ i. h' O8 q$ `$ b8 {
这太坑爹了
+ C" R5 w. \& R6 K, [' o( ?- s
! t: u2 p, d  F; X
发表于 2021-7-12 13:25:45 | 显示全部楼层
螺纹线有个高品质显示的选项
发表于 2021-7-12 14:24:21 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-7-12 12:15& Q' p) F( T$ B* e% K+ A  w
工程图里没有隐藏螺纹装饰线,我在零件里删除,可是工程图里这个地方还是有问题0 u! R5 @- K( Z; s# d# U" g) Z
这太坑爹了
% u4 M! ^3 {7 S5 _5 b  n& `4 j! U# l
这我就不知道了,这个出零件图还是没CAD方便。5 A7 T! w$ x! d/ D* [0 Q5 z) \: U2 Q
发表于 2021-7-12 15:06:17 | 显示全部楼层
这里设置
本帖最后由 想爱学习的懒人 于 2021-7-12 15:09 编辑 , T6 w9 L; L& S
8 ~+ y1 `- e- v, }6 e  C) Hfile:///E:/360MoveData/Users/WANGHAO/Desktop/12321.png
 楼主| 发表于 2021-7-12 15:35:45 | 显示全部楼层
2 l: ?$ v+ `' p( i6 f
我已经把螺纹删除了,可是为什么模型里还有一段线在螺母里面显示??" ~- `, w. Q1 o% G* [- }
 楼主| 发表于 2021-7-12 15:36:38 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-7-12 13:258 B; Z& m9 ]) [
螺纹线有个高品质显示的选项
6 e  m% h6 M$ t3 {# x9 }
用草稿和高品质都一样,对于这个图,去不掉,后来实在没有办法,我删除了螺纹,可是还是有一段在螺母里
7 S+ [# |; {; b1 P; E
GMT+8, 2024-11-25 04:22 , Processed in 0.055947 second(s), 17 queries , Gzip On.
