懂制图的大佬们帮忙看下有什么问题
希望看一下这个图哪里需要更改。额。基准吧。你这个圆柱度0.008!是用在啥地方。 本帖最后由 terry159 于 2021-7-12 10:05 编辑
61\57\2\4等尺寸标注不对,建议学习一下矩形螺纹标注方法 好家伙,你这个东西尺寸精度这么标,供应商报价肯定老高了。
1、两端平面度其实不用标,照常都是很高的。
2、把右上两个直径尺寸标注到坐下剖视图,方便加工人员看尺寸;
3、应该已65这个直径标为基准圆,标掉头加工61,57直径的同轴度公差;
4、还有一般形位公差是跟在尺寸后面,推荐你看下机械制图手册;
5、最后就是你的形位公差真的是标的高,不知道你用在哪里,我用的两端装外径12的轴承,同轴度0.02也够了。
注:矩形螺纹没有标准,对公制矩形螺纹的直径与螺距可按梯形螺纹的直径与螺距选择。
如果我想把螺纹外端向下沉1mm做一个斜度应该怎样标注,厂家说这样可以防止抖动。 这个应该套在什么东西上面吧 倒倒角 ; 这个件车床上一刀干不了,标一标同心度 WUQINGLAI 发表于 2021-7-12 09:16
你得知道这个东西它要求高不高。然后再去查一下国标。参照国标给定形位公差范围。公司要是有好前辈问一下好前辈们选多大的公差合理。
这是哪个大学教授画的图 园尺寸尽量标注到非园视图上,同样侧视图也就可以去掉了。
