电机带动气缸旋转,气缸夹持工件,电机停止时,工件与夹爪有相对转动
电机带动气缸旋转,气缸夹持工件,电机停止时,工件与夹爪有相对转动。因对角度有检测,如何解决。如果相对转动角度是固定的话,电机加个补偿转动就行,角度随机的话,加视觉补回来 giants 发表于 2021-7-6 11:08
因为是平衡机械,需要角度不能偏差,伺服电机的测定角度就和工件的不一致了
气缸大力一点,不行加硅胶板或者做聚氨酯涂层,增大摩擦力 你描述的是工件与夹爪之间有相对转动,说明是夹爪对工件提供的摩擦力不够。
那你想办法增大摩擦力就好了。
增大正压力,或者增大摩擦系数
就不能截个图上来看看。 可以理解为夹爪夹不住工件导致的吗?如果是那样,可以从工件夹持力上找解决办法 从限制夹爪和工件的相对运动上去解决。 未来第一站 发表于 2021-7-6 17:52
就不能截个图上来看看。
就是。
工况都不知道,怎么夹紧的也不知道,这东西让大家猜?
加限位机构
