妖洞两拐 发表于 2021-7-3 07:31:36
sw模拟两个距离不变的物体沿着钢丝绳同步运动
钢丝绳上有固定两个两物体,两个物体沿着钢丝绳长度方向距离是不变的,用什么方式约束可以做到:拖动一个,另外一个也跟着同步动?
绳子路径更复杂,有很多圆弧和直线段组成,
魍者归来 发表于 2021-7-3 10:55:17
SW:臣妾做不到啊
vvctwg 发表于 2021-7-3 11:32:00
路径配合+原点在向量基准面上,拖动基准面实现模拟.
非常简单
妖洞两拐 发表于 2021-7-3 11:38:56
|vvctwg发表于 07-03 11:32路径配合+原点在向量基准面上,拖动基准面实现模拟.<br>
非常简单<br>
向量基准面是什么??
vvctwg 发表于 2021-7-3 11:54:32
基于xyz的基准面,就是固定一个向量,其余两个在基准面上自由移动.
实现模拟
vvctwg 发表于 2021-7-3 12:01:15
如果固定向量X,且两个绳子线条轨迹一模一样,就可以直接用长度方向距离驱动模拟.
如果两个绳子线条轨迹不一样,需要多段线性方程式代入,然后再用长度方向距离驱动模拟.
妖洞两拐 发表于 2021-7-3 13:07:06
|vvctwg发表于 07-03 12:01如果固定向量X,且两个绳子线条轨迹一模一样,就可以直接用长度方向距离驱动模拟.<br>
如果两个绳子线条轨迹不一样,需要多段线性方程式代入,然后再用长度方向距离驱动模拟.绳子路径比较复杂,能画出来,但是物体运动范围太大,如果软件可以能支持让两个物体距离是沿着路径的长度就好了
绳子路径比较复杂,能画出来,但是物体运动范围太大,如果软件可以能支持让两个物体距离是沿着路径的长度就 ...
肯定能的。比如说链节,两个链节距离是确定的,SW就有专门的链节配合。
妖洞两拐 发表于 2021-7-3 17:10:03
|shentu发表于 07-03 14:12<br>肯定能的。比如说链节,两个链节距离是确定的,SW就有专门的链节配合。请大神做一个看看
查看完整版本: sw模拟两个距离不变的物体沿着钢丝绳同步运动
