查看: 3530|回复: 9
sw模拟两个距离不变的物体沿着钢丝绳同步运动
发表于 2021-7-3 07:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳上有固定两个两物体,两个物体沿着钢丝绳长度方向距离是不变的,用什么方式约束可以做到:拖动一个,另外一个也跟着同步动?3 B4 n% a" t2 Z% Q' c: E
绳子路径更复杂,有很多圆弧和直线段组成,
发表于 2021-7-3 10:55:17 | 显示全部楼层
SW:臣妾做不到啊
发表于 2021-7-3 11:32:00 | 显示全部楼层
路径配合+原点在向量基准面上,拖动基准面实现模拟.
! _  n6 N8 `2 n" v5 g非常简单
# X6 f; w/ O( p. ?2 n
 楼主| 发表于 2021-7-3 11:38:56 | 显示全部楼层
|vvctwg发表于 07-03 11:32路径配合+原点在向量基准面上,拖动基准面实现模拟.<br>4 T8 z- D& d% s* M  \
非常简单<br>
向量基准面是什么??
发表于 2021-7-3 11:54:32 | 显示全部楼层
基于xyz的基准面,就是固定一个向量,其余两个在基准面上自由移动., h2 x" |' H% J7 w, w8 `
实现模拟
发表于 2021-7-3 12:01:15 | 显示全部楼层
如果固定向量X,且两个绳子线条轨迹一模一样,就可以直接用长度方向距离驱动模拟.9 }2 H4 v8 B" E3 @$ h) i2 c
如果两个绳子线条轨迹不一样,需要多段线性方程式代入,然后再用长度方向距离驱动模拟.
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:07:06 | 显示全部楼层
|vvctwg发表于 07-03 12:01如果固定向量X,且两个绳子线条轨迹一模一样,就可以直接用长度方向距离驱动模拟.<br>
9 N0 N6 c! e  b/ {如果两个绳子线条轨迹不一样,需要多段线性方程式代入,然后再用长度方向距离驱动模拟.
绳子路径比较复杂,能画出来,但是物体运动范围太大,如果软件可以能支持让两个物体距离是沿着路径的长度就好了
发表于 2021-7-3 14:12:04 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-7-3 13:07
- b4 z& x( f1 A) U2 q& c绳子路径比较复杂,能画出来,但是物体运动范围太大,如果软件可以能支持让两个物体距离是沿着路径的长度就 ...
* p2 L' I  ?% m& v
肯定能的。比如说链节,两个链节距离是确定的,SW就有专门的链节配合。
 楼主| 发表于 2021-7-3 17:10:03 | 显示全部楼层
|shentu发表于 07-03 14:12<br>肯定能的。比如说链节,两个链节距离是确定的,SW就有专门的链节配合。
请大神做一个看看
本大神只是嘴上说说而已。。。。。。。。千万别当真  发表于 2021-7-4 23:06
GMT+8, 2025-2-2 14:48 , Processed in 0.060652 second(s), 15 queries , Gzip On.
