伸缩皮带机为什么在油缸升起过程中,皮带机是斜,皮带面不平?
大神,在下虚心请教,伸缩皮带机为什么在油缸升起过程中,皮带机面是斜,两侧的油缸一边高一边低,这是什么原因造成的,有谁知道?油缸不同步或者安装位置不一致可不就斜了吗 安装位置是正的 有没有图片? 每个油缸分配的液压油不一定一样多,当年想国产化一个同轴流量分配器,失败了。实在不行,可以多等几秒,就是所有的油缸到位信号亮了再停止供油。 xxtrumpf 发表于 2021-7-1 22:05
每个油缸分配的液压油不一定一样多,当年想国产化一个同轴流量分配器,失败了。实在不行,可以多等几秒,就 ...
好的,谢谢
有点斜正常,两个缸同步不会那么准,要么就是导向扭力大可减少偏置 wx_sK9h107T 发表于 2021-7-2 08:12
能否详细介绍一下,怎么减少偏置呢? 肯定不同步 如果是电磁阀出口直接连到油缸的,不同步是正常的。需要做配套的同步回路才行。
