查看: 2797|回复: 12
伸缩皮带机为什么在油缸升起过程中,皮带机是斜,皮带面不平?
发表于 2021-7-1 16:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,在下虚心请教,伸缩皮带机为什么在油缸升起过程中,皮带机面是斜,两侧的油缸一边高一边低,这是什么原因造成的,有谁知道?
发表于 2021-7-1 17:33:22 | 显示全部楼层
油缸不同步或者安装位置不一致可不就斜了吗
 楼主| 发表于 2021-7-1 18:29:44 | 显示全部楼层
安装位置是正的
发表于 2021-7-1 21:42:56 | 显示全部楼层
有没有图片?
发表于 2021-7-1 22:05:35 | 显示全部楼层
每个油缸分配的液压油不一定一样多,当年想国产化一个同轴流量分配器,失败了。实在不行,可以多等几秒,就是所有的油缸到位信号亮了再停止供油。
 楼主| 发表于 2021-7-2 08:04:30 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2021-7-1 22:05
每个油缸分配的液压油不一定一样多,当年想国产化一个同轴流量分配器,失败了。实在不行,可以多等几秒,就 ...
好的,谢谢
发表于 2021-7-2 08:12:13 | 显示全部楼层
有点斜正常,两个缸同步不会那么准,要么就是导向扭力大可减少偏置
 楼主| 发表于 2021-7-2 08:14:19 | 显示全部楼层
能否详细介绍一下,怎么减少偏置呢?
发表于 2021-7-2 08:17:34 | 显示全部楼层
肯定不同步
发表于 2021-7-2 09:31:19 | 显示全部楼层
如果是电磁阀出口直接连到油缸的,不同步是正常的。需要做配套的同步回路才行。
GMT+8, 2024-11-28 10:56 , Processed in 0.055420 second(s), 15 queries , Gzip On.
