深蓝深蓝 发表于 2021-6-30 19:41:36
请教:在装配体里直接画草图和在布局里画草图有什么区别?
如题,SolidWorks。
我在空白装配体里选择一个面画草图,然后用这个草图来作为以后添加新零件或者新子装配体的驱动草图,或者是添加块的草图。以此来逐渐生成整个装配体。这样的草图,和装配体的“布局”功能里面画的草图有什么区别呢?如果没有区别,这个“布局”功能有什么用呢?或者换一种问法:究竟布局里的哪一种具体作用,是在普通草图里无法实现的呢?
谢谢大家!
魍者归来 发表于 2021-6-30 20:47:06
装配图草图对应的是在位零件,布局草图对应的是部件。想了解布局,建议学习top-down设计方法。
您好!
如果不使用布局功能,而只是在装配体画草图,仍可以达到:1,以它为骨架,插入新子装配体,或将某零件生成子装配体,或驱动子装配体。2,插入时不选择基准面,则不存在在位关系。3,也可进行草图块的使用。
那么到底“布局”里的哪一个作用,是普通草图不能实现的呢?
您好!
如果不使用布局功能,而只是在装配体画草图,仍可以达到:1,以它为骨架,插入新子装配体,或将某 ...
布局不需要驱动啊,布局里的图是可以“装配”的,还有对应的使用布局生成零件,对于运动零部件友好,但是我很不建议用布局
布局不需要驱动啊,布局里的图是可以“装配”的,还有对应的使用布局生成零件,对于运动零部件友好,但是 ...
您好!感谢回复。您说的是啊。布局里面的块,可直接生成零件。草图里的块不能直接生成零件。
是否可以谈一下为何不建议用布局呢?
是否可以谈 ...
有BUG。比如一个可开合的盖子,布局没问题,但是生成零件运动几次,盖子很可能就变成反的了,还有其他运动部件也是,有时候飘来飘去
远祥 发表于 2021-7-4 15:38:43
应用的场地不同,在总装里面选不中。
查看完整版本: 请教:在装配体里直接画草图和在布局里画草图有什么区别?
