查看: 4417|回复: 7
请教:在装配体里直接画草图和在布局里画草图有什么区别?
发表于 2021-6-30 19:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 O6 U- P4 Q) L
0 o" |4 E" i$ ~0 F如题,SolidWorks。7 w# P0 P; }# k; M! w
我在空白装配体里选择一个面画草图,然后用这个草图来作为以后添加新零件或者新子装配体的驱动草图,或者是添加块的草图。以此来逐渐生成整个装配体。这样的草图,和装配体的“布局”功能里面画的草图有什么区别呢?如果没有区别,这个“布局”功能有什么用呢?或者换一种问法:究竟布局里的哪一种具体作用,是在普通草图里无法实现的呢?2 {* D# g+ l: ]+ W( q( x7 B0 o
谢谢大家!
& s' b, o  _' x$ r% S
发表于 2021-6-30 20:47:06 | 显示全部楼层
装配图草图对应的是在位零件,布局草图对应的是部件。想了解布局,建议学习top-down设计方法。
 楼主| 发表于 2021-7-1 05:11:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-6-30 20:47
: B/ d7 q$ S- w3 a  O4 i装配图草图对应的是在位零件,布局草图对应的是部件。想了解布局,建议学习top-down设计方法。
% @1 X" y- p& K. D您好!9 n' U2 S1 E- E
如果不使用布局功能,而只是在装配体画草图,仍可以达到:1,以它为骨架,插入新子装配体,或将某零件生成子装配体,或驱动子装配体。2,插入时不选择基准面,则不存在  在位关系。3,也可进行草图块的使用。( Q: x% [' R  G
那么到底“布局”里的哪一个作用,是普通草图不能实现的呢?
: f0 f* \6 T5 }9 S" S7 A! e8 l
发表于 2021-7-1 09:22:10 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2021-7-1 05:11% Z+ Q; C: Q( d: |6 S
您好!/ j8 K1 o* }6 w. d+ A
如果不使用布局功能,而只是在装配体画草图,仍可以达到:1,以它为骨架,插入新子装配体,或将某 ...
( T8 k5 q& b0 I; `1 F$ k4 \9 ~
布局不需要驱动啊,布局里的图是可以“装配”的,还有对应的使用布局生成零件,对于运动零部件友好,但是我很不建议用布局; v5 t8 y8 e: W7 d
 楼主| 发表于 2021-7-1 11:54:52 | 显示全部楼层
鹿桢 发表于 2021-7-1 09:22+ T, ~* H: L6 K4 h7 y/ K6 z
布局不需要驱动啊,布局里的图是可以“装配”的,还有对应的使用布局生成零件,对于运动零部件友好,但是 ...
" u9 x1 t6 z+ r3 t  a: d
您好!感谢回复。您说的是啊。布局里面的块,可直接生成零件。草图里的块不能直接生成零件。
7 h: b9 Z% N. d2 A) F5 j; n是否可以谈一下为何不建议用布局呢?6 U- y) E  k% Z5 P  v
发表于 2021-7-2 08:33:40 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2021-7-1 11:54* P) Z* {& b# ^( F% g$ `9 ]
+ J: M! n; @0 m& R( Z; M# \! K  F是否可以谈 ...
! K+ m, l; N" o$ f有BUG。比如一个可开合的盖子,布局没问题,但是生成零件运动几次,盖子很可能就变成反的了,还有其他运动部件也是,有时候飘来飘去
% p5 X0 N5 A" ]7 L9 p  O  s" k  U) X/ G( a- o7 I; w# L" N' Z
谢谢!  发表于 2021-7-3 05:14
深蓝深蓝 + 1
发表于 2021-7-4 15:38:43 | 显示全部楼层
应用的场地不同,在总装里面选不中。
GMT+8, 2024-11-25 05:28 , Processed in 0.057525 second(s), 16 queries , Gzip On.
