小白请教一下基础问题
工程图的标注,对于复杂的零部件,在制图环节有没有什么防止漏标注的方法? 找第二个人给你看看 我一般都是按照加工顺序来标注尺寸的,保证每一个特征都能加工出来。个人习惯,不喜勿喷。 其实很简单,你拿着2维图画3维,如果没漏尺寸,就能画出来 检查每个特征形状完全约束,位置完全约束。 特别复杂的,就找闲着没事儿干的人看着2D图画3D,就一定能发现漏标尺寸。 同楼上 漏标就漏标了,多大个屁事?工人加工不出来,自然来找你。总比乱标的好。况且复杂3D零件根本不可能在2D中显示所有尺寸,以前有公司,样件出来后,让技术确认,封个样放那儿。生产品管不清楚的,按样件执行。没见有些公司说的生产品管跳的不行 对于基本尺寸,自己照着在心里画一下三维。 老一套的制图有5步:1)设计(绘图);2)校对;3)审核;4)工艺:5)标准化
