查看: 6534|回复: 34
小白请教一下基础问题
发表于 2021-6-28 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图的标注,对于复杂的零部件,在制图环节有没有什么防止漏标注的方法?
发表于 2021-6-28 11:00:18 | 显示全部楼层
找第二个人给你看看
发表于 2021-6-28 11:01:09 | 显示全部楼层
我一般都是按照加工顺序来标注尺寸的,保证每一个特征都能加工出来。
个人习惯,不喜勿喷。
同解!  发表于 2021-6-29 09:26
同上  发表于 2021-6-28 22:25
标注主要是给加工的人看的,这种思路做出来的工程图应该会很实用  发表于 2021-6-28 11:21
发表于 2021-6-28 11:02:11 | 显示全部楼层
其实很简单,你拿着2维图画3维,如果没漏尺寸,就能画出来
发表于 2021-6-28 11:10:20 | 显示全部楼层
检查每个特征形状完全约束,位置完全约束。
发表于 2021-6-28 11:27:13 | 显示全部楼层
特别复杂的,就找闲着没事儿干的人看着2D图画3D,就一定能发现漏标尺寸。
发表于 2021-6-28 11:36:17 | 显示全部楼层
同楼上
发表于 2021-6-28 11:41:01 | 显示全部楼层
漏标就漏标了,多大个屁事?工人加工不出来,自然来找你。总比乱标的好。况且复杂3D零件根本不可能在2D中显示所有尺寸,以前有公司,样件出来后,让技术确认,封个样放那儿。生产品管不清楚的,按样件执行。没见有些公司说的生产品管跳的不行
发表于 2021-6-28 11:48:57 | 显示全部楼层
对于基本尺寸,自己照着在心里画一下三维。
发表于 2021-6-28 11:49:58 | 显示全部楼层
老一套的制图有5步:1)设计(绘图);2)校对;3)审核;4)工艺:5)标准化
GMT+8, 2025-2-23 06:37 , Processed in 0.065369 second(s), 18 queries , Gzip On.
