花傻了丶 发表于 2021-6-26 11:13:10
求教一下,这个罐体该怎么加装简易的180或360旋转机构
想给这个罐体加装一个简易的旋转装置,不然每次都是人用最原始的办法手工翻转放置后使用,使用完成以后又要手工抬起来翻转回来放着,太费力了,同时还有安全隐患稍不注意倒了就容易伤人。所以想请教一下各位大神有没有好点建议分享一下,成本不要太高。
hellodaniu 发表于 2021-6-26 12:10:33
底下装个水龙头?
晓昀 发表于 2021-6-26 12:32:23
怎么个旋转法?没说清你想还改造的要求。
底下装个水龙头?
使用的时候是倒置过来的,不使用的时候又给倒置回来
怎么个旋转法?没说清你想还改造的要求。
使用的时候是倒置过来的,不使用的时候又给倒置回来。 来回倒置的,就是头和尾颠倒过来
zhufeng_hgp 发表于 2021-6-26 13:35:01
搞1个铁架子,2个带座外球面轴承,1个手摇涡轮蜗杆减速机,成本几千块
魍者归来 发表于 2021-6-26 13:56:55
玩过这玩意吗?
杀猪的爷们 发表于 2021-6-26 14:00:50
楼上的正解
山中渔人 发表于 2021-6-26 14:32:04
蜗轮蜗杆加电机一千差不多了,加架子人工总共2千能搞定!
LHCA2020 发表于 2021-6-26 16:05:19
洁净室用的东西,得不能有油,表面要光滑,不能有卫生死角;单纯想减轻工作量的话,不要整太复杂,直接做个架子,不用的时候直接不用翻转方向放在这个架子上就好了
查看完整版本: 求教一下,这个罐体该怎么加装简易的180或360旋转机构
