钢铁侠A 发表于 2009-1-16 12:53:05
G01 和G00 走刀路线的问题---请教
用G01和G00走同一个坐标是条斜线,用G01走就是一条斜线 而用G00走就不是一条斜线 他先走Y轴后走X轴 为什么
小虎头 发表于 2009-1-16 20:38:18
不会吧
我用西门子系统。G00也是可以走斜线啊 。和你X.Z.或Y的数值有关吧。要是x.z一起走。也是走斜线啊 。不会走完一个再走一个啊?
数控散人 发表于 2009-1-19 10:58:23
G00 是"点"位置快速定位,所以只管"点"位置和"速率".
G01是直线插补,所以要有"合成速度"和"直线斜率"两个概念.
不过现在(0i系列)可以通过参数设定G00为G01 方式了.
fenyuwuzhu 发表于 2009-1-19 18:28:58
原帖由 数控散人 于 2009-1-19 10:58 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
检验通过..............
zhangjun 发表于 2009-1-19 19:05:32
G1和G0本来就不一样,G1是直线进给,以F的速度切削产品.G0是快速移动.主要是退刀和定位用的.
G0运动的方式有参数设定,一般都是先移动X向在移动Z向.这样会安全点以免撞刀,
cj0203 发表于 2009-1-20 00:00:30
:loveliness: :loveliness:
G00是参数控制,分直线,斜线,直线与斜线配合3大类
默认安装设置是第3类,做产品的企业基本影响不大
但是模具行业的影响是致命的-----------必须要机床厂家设置为直线,否则机床撞击报废和断刀的事情基本天天遇到
北京铣床 发表于 2009-3-25 21:00:57
G01直线插补G00快速定位
郑大 发表于 2009-3-26 16:44:20
对于G00走刀路线一般是先走以X、Z最短的边为正方形的对角线,然后再沿着剩余的一根轴走直线。这样的话数控系统计算起来比较方便。
数控散人 发表于 2009-1-19 10:58 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
说的非常好
石头880 发表于 2009-3-27 22:06:17
G00移动时,各轴的移动速度是机床参数是设定的,轨迹一般不为直线
页: [1] 2 3
查看完整版本: G01 和G00 走刀路线的问题---请教
