查看: 14080|回复: 22
G01 和G00 走刀路线的问题---请教
发表于 2009-1-16 12:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用G01和G00走同一个坐标是条斜线,用G01走就是一条斜线 而用G00走就不是一条斜线 他先走Y轴后走X轴 为什么
发表于 2009-1-16 20:38:18 | 显示全部楼层
不会吧
我用西门子系统。G00也是可以走斜线啊 。和你X.Z.或Y的数值有关吧。要是x.z一起走。也是走斜线啊 。不会走完一个再走一个啊?
发表于 2009-1-19 10:58:23 | 显示全部楼层
G00 是"点"位置快速定位,所以只管"点"位置和"速率".
# d+ `* P& E- |3 C$ V6 i7 ZG01是直线插补,所以要有"合成速度"和"直线斜率"两个概念.
7 s( K) |/ ?/ u0 S6 q不过现在(0i系列)可以通过参数设定G00为G01 方式了.
发表于 2009-1-19 18:28:58 | 显示全部楼层
原帖由 数控散人 于 2009-1-19 10:58 发表   x7 a( g/ E. H1 r& p
G00 是"点"位置快速定位,所以只管"点"位置和"速率".& s0 @- }( N' B3 A+ P& H9 d
( C% ]6 d) `; @% E  ^不过现在(0i系列)可以通过参数设定G00为G01 方式了.
: |/ R9 d! u: Q* {% j" D
6 Y, O; B$ d0 s7 N检验通过..............
发表于 2009-1-19 19:05:32 | 显示全部楼层
G1和G0本来就不一样,G1是直线进给,以F的速度切削产品.G0是快速移动.主要是退刀和定位用的.
0 h, G7 @  {! K/ U' hG0运动的方式有参数设定,一般都是先移动X向在移动Z向.这样会安全点以免撞刀,
发表于 2009-1-20 00:00:30 | 显示全部楼层
$ T  m% s8 _4 d$ d
G00是参数控制,分直线,斜线,直线与斜线配合3大类
0 n1 o; Z6 a  h0 c$ D默认安装设置是第3类,做产品的企业基本影响不大
3 M: G& g# h8 U  H- \但是模具行业的影响是致命的-----------必须要机床厂家设置为直线,否则机床撞击报废和断刀的事情基本天天遇到
发表于 2009-3-25 21:00:57 | 显示全部楼层
G01直线插补G00快速定位
发表于 2009-3-26 16:44:20 | 显示全部楼层
对于G00走刀路线一般是先走以X、Z最短的边为正方形的对角线,然后再沿着剩余的一根轴走直线。这样的话数控系统计算起来比较方便。
发表于 2009-3-26 22:30:48 | 显示全部楼层
' b% Q0 k4 |, |/ Z* a# l/ pG01是直线插补,所以要有"合成速度"和"直线斜率"两个概念.9 O* |9 ~4 r. p( T. A
不过现在(0i系列)可以通过参数设定G00为G01 方式了.4 |% Z+ _3 |0 H# l- f9 [' T" Z8 e3 Z
数控散人 发表于 2009-1-19 10:58
5 g4 B* P9 [$ ]0 {5 f, M说的非常好
发表于 2009-3-27 22:06:17 | 显示全部楼层
G00移动时,各轴的移动速度是机床参数是设定的,轨迹一般不为直线
GMT+8, 2024-11-26 01:30 , Processed in 0.053047 second(s), 15 queries , Gzip On.
