dptellno01 发表于 2021-6-23 14:45:33
怎么画出来呢?
就是这个图中的件,得怎么画出来呢?求大佬解答,用的是CATIA,黑色的管是现成的,底座根据管的形状开槽,拖住管,这个槽得怎么根据现有的管开呢?是用什么模块,它还不是普通的开槽,因为管不规则,不光一个方向不规则上下也有角度,所以用开槽貌似画不出来,求大佬解答!
我先睡了 发表于 2021-6-23 14:55:35
可不可以用求差
duduxiaozi32 发表于 2021-6-23 14:57:50
要是做卡具的话用柔性卡具自动仿形就行了
要是做卡具的话用柔性卡具自动仿形就行了
就是做卡具,但我需要在CATIA中画出来,怎么仿形?
dptellno01 发表于 2021-6-23 15:02:15
逄斌1 发表于 2021-6-23 14:55
可不可以用求差
啥是求差?
一气八百里 发表于 2021-6-23 15:06:27
在黑色的管里,画一个方块,两者求差。形状就出来了
書眚怖當 发表于 2021-6-23 15:11:06
布尔运算
做钢的 发表于 2021-6-23 15:20:34
图中的槽形状很规范啊
大馒头CC 发表于 2021-6-23 15:21:38
longyucanghai 发表于 2021-6-23 15:29:27
方法1:画个蓝色块,高度到管道直径一半位置,复制管道实体,然后布尔求差值,移动面升高蓝色块
方法2:提取管道表面,曲面切除实体,剩下的同上
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎么画出来呢?
