SW局部视图边界由圆形改成矩形问题
开始用圆形,后来感觉矩形更合适,于是在局部视图里直接把圆形删除,画了一个矩形上去,可是退出局部视图草图后,仍然显示为圆形
难度不支持这样更改?只能删除重新出局部视图?
多数是圆形,个别是曲线,矩形从来没见过,你确定你是翻过书,查过标准的吗 |做钢的发表于 06-21 10:39多数是圆形,个别是曲线,矩形从来没见过,你确定你是翻过书,查过标准的吗无所谓吧,有些东西并非是正规机械结构,别人能看明白就行,椭圆也经常用;
我猜是因为趴在图板上画圆形比较方便,制图标准里才用圆形作为详图边界,电脑画图了再复杂都不是问题,和这个问题类似还要有绘图比例,比如1:8,1:70这样的图在手工绘图可能不方便,但是电脑出图多大比例都不用人去担心,当然我同意尽量能用标准尽量用标准的,特殊情况才少量使用用非标;回到主题,软件不能自动改成圆形,我还是换回圆形了。 软件里默认是圆形,你可以试着在选项里找相关设置。 |晓昀发表于 06-21 23:09软件里默认是圆形,你可以试着在选项里找相关设置。我不是说改默认设置,而是先用圆形,再改成矩形 本帖最后由 252924072 于 2021-6-22 12:03 编辑
可以用任意形状。点局部视图、点击草图、绘制草图,再点局部视图就可以了。包括断开剖视图都可以用矩形 252924072 发表于 2021-6-22 11:58
第一次创建时当然可以用矩形,我的意思时先用圆形创建,做好了之后又想改成矩形
常用的都是圆形了。 C:\Users\Administrator\Desktop先画轮廓再选局部视图 本帖最后由 huql808 于 2024-11-27 13:52 编辑
局部视图里把圆改成轮廓就行了
