查看: 6538|回复: 12
SW局部视图边界由圆形改成矩形问题
发表于 2021-6-21 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始用圆形,后来感觉矩形更合适,于是在局部视图里直接把圆形删除,画了一个矩形上去,
. e, T1 t6 f8 V! ~( Q! q可是退出局部视图草图后,仍然显示为圆形" _# S9 H& i7 _
1 [6 z2 K+ V1 r3 Q/ Z
难度不支持这样更改?只能删除重新出局部视图?& e$ y) E6 m' ^7 X" T' S% B6 y
发表于 2021-6-21 10:39:50 | 显示全部楼层
多数是圆形,个别是曲线,矩形从来没见过,你确定你是翻过书,查过标准的吗
 楼主| 发表于 2021-6-21 11:58:00 | 显示全部楼层
|做钢的发表于 06-21 10:39多数是圆形,个别是曲线,矩形从来没见过,你确定你是翻过书,查过标准的吗
无所谓吧,有些东西并非是正规机械结构,别人能看明白就行,椭圆也经常用;
7 c8 k7 M1 Y& p/ W4 J, S- A! B  p我猜是因为趴在图板上画圆形比较方便,制图标准里才用圆形作为详图边界,电脑画图了再复杂都不是问题,和这个问题类似还要有绘图比例,比如1:8,1:70这样的图在手工绘图可能不方便,但是电脑出图多大比例都不用人去担心,当然我同意尽量能用标准尽量用标准的,特殊情况才少量使用用非标;回到主题,软件不能自动改成圆形,我还是换回圆形了。
发表于 2021-6-21 23:09:11 | 显示全部楼层
软件里默认是圆形,你可以试着在选项里找相关设置。
 楼主| 发表于 2021-6-22 03:11:44 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-21 23:09软件里默认是圆形,你可以试着在选项里找相关设置。
我不是说改默认设置,而是先用圆形,再改成矩形
发表于 2021-6-22 11:58:39 | 显示全部楼层
- E' S1 E* L6 \) S6 a+ B
; \2 m9 m! ~% I可以用任意形状。点局部视图、点击草图、绘制草图,再点局部视图就可以了。包括断开剖视图都可以用矩形
 楼主| 发表于 2021-6-22 13:10:00 | 显示全部楼层
252924072 发表于 2021-6-22 11:58
% L" c7 j) ~, ]- i# i& E' m: |可以用任意形状。点局部视图、点击草图、绘制草图,再点局部视图就可以了。包括断开剖视图都可以用矩形
7 }; e0 _  k; z& g+ I- O/ n5 L第一次创建时当然可以用矩形,我的意思时先用圆形创建,做好了之后又想改成矩形$ ~' `) n7 M1 x  \: L
- Z5 R3 ~7 A, }# A5 r$ C  `
发表于 2021-6-23 01:29:07 | 显示全部楼层
常用的都是圆形了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-11-26 11:23:26 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop先画轮廓再选局部视图
发表于 2024-11-27 13:50:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 huql808 于 2024-11-27 13:52 编辑 . r, m5 S7 I+ U( s7 R: I) E5 ^
8 H* e6 z  D& @+ [/ v
局部视图里把圆改成轮廓就行了
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.057238 second(s), 14 queries , Gzip On.
