请教静密封缩短长度到100mm
图示为氮化硅陶瓷管,10mm环形槽的左侧在弱碱性水中,最高温度450℃,最高压力10Mpa.
需要在环形槽部位加一道静密封,外部封装材料是金属。密封填料需要耐高温不透水,目前产品用石墨。
这是目前的密封结构,一共5道密封,总长222mm。(陶瓷管旋转180度,从上图右边插入。本人电子,不会CAD,抱歉!)
请问大神,有没有可能缩短密封长度?
因为氮化硅陶瓷管最大长度有限制,密封长度必须在100mm以内,才能生产最大量程的产品。
没有遇到过你这种案例,密封设计的话最好是参照密封设计标准,特殊情况下计算加试验,很难直接告诉你10mm或者更短是否可行。 将军_JCZ60 发表于 2021-6-11 07:29
没有遇到过你这种案例,密封设计的话最好是参照密封设计标准,特殊情况下计算加试验,很难直接告诉你10mm或 ...
感谢大神指导!
我去查一下密封设计标准。
路过,点赞支持 10MPa压力不是难点,高温比较困难可以参照卡套式钢管连接形式组件的密封原理看看是否满足需求。 柔性石墨盘根绕上几圈,压紧。 未来第一站 发表于 2021-6-11 15:41
柔性石墨盘根绕上几圈,压紧。
好的,感谢大神!
这么多段都是螺纹连接?? 远祥 发表于 2021-6-13 19:01
这么多段都是螺纹连接??
是的。
原始设计是这样的。
