查看: 2321|回复: 8
请教静密封缩短长度到100mm
发表于 2021-6-10 21:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 t6 b* V: i) B8 t" l; ]图示为氮化硅陶瓷管,10mm环形槽的左侧在弱碱性水中,最高温度450℃,最高压力10Mpa.8 a( K1 C4 j% N, J
需要在环形槽部位加一道静密封,外部封装材料是金属。密封填料需要耐高温不透水,目前产品用石墨。, S  y7 k7 ~3 T7 ]( {
% c3 C4 B" W+ x5 N% X
$ ]3 W) E; g/ b1 c6 p
' s2 p9 g. q/ Q5 N" o) i3 T: J
这是目前的密封结构,一共5道密封,总长222mm。(陶瓷管旋转180度,从上图右边插入。本人电子,不会CAD,抱歉!)5 |; z+ h! O, E, h$ ~, I/ {
请问大神,有没有可能缩短密封长度?1 z- i* S( C3 `+ K+ o4 ?
因为氮化硅陶瓷管最大长度有限制,密封长度必须在100mm以内,才能生产最大量程的产品。
! C& }/ b" _9 P' q$ F. ?8 ?
发表于 2021-6-11 07:29:00 | 显示全部楼层
没有遇到过你这种案例,密封设计的话最好是参照密封设计标准,特殊情况下计算加试验,很难直接告诉你10mm或者更短是否可行。
 楼主| 发表于 2021-6-11 07:52:40 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2021-6-11 07:29
# V" H6 Q* i' q& I没有遇到过你这种案例,密封设计的话最好是参照密封设计标准,特殊情况下计算加试验,很难直接告诉你10mm或 ...
5 M% Z) q, Q- d
感谢大神指导!0 p7 z- o" W/ [1 s& e9 W
我去查一下密封设计标准。
# Z0 l4 [# z5 J
发表于 2021-6-11 08:41:08 | 显示全部楼层
路过,点赞支持
发表于 2021-6-11 14:16:57 | 显示全部楼层
10MPa压力不是难点,高温比较困难  可以参照卡套式钢管连接形式组件的密封原理  看看是否满足需求。
发表于 2021-6-11 15:41:28 | 显示全部楼层
柔性石墨盘根绕上几圈,压紧。
 楼主| 发表于 2021-6-11 19:26:22 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-6-11 15:41
8 }$ n+ k6 x: r) N* x6 M; h: c8 T柔性石墨盘根绕上几圈,压紧。
! ~2 W5 U$ L' E+ L好的,感谢大神!
9 |  r  I' ~; F( q
发表于 2021-6-13 19:01:14 | 显示全部楼层
这么多段都是螺纹连接??
 楼主| 发表于 2021-6-14 16:19:07 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-6-13 19:01
6 ~9 c- W5 @! h/ e这么多段都是螺纹连接??
9 K* i' a  t0 Z* L是的。
$ q% |6 Y. o- R8 s- c: [原始设计是这样的。
9 B- Q5 m* @2 A) t8 l- s6 R5 T- `
GMT+8, 2024-11-24 11:32 , Processed in 0.054806 second(s), 16 queries , Gzip On.
