球符和明细表是怎么设置的?
项目号和零件号 压根对不上, 市购件和加工件也傻傻分不清楚:lol 感觉 搞一个BOM表比画图复杂多了 明细表里有装配体和零件的话 排序压根用不起来
一直以来都是手动标注手动填 谁规定项目号和零件号要一致的,项目号是每个零件在明细表的位置,然而这个位置可以轻易用鼠标拖动而改变,所以研究这个什么项目号有什么意义呢。 做钢的 发表于 2021-6-10 18:09
谁规定项目号和零件号要一致的,项目号是每个零件在明细表的位置,然而这个位置可以轻易用鼠标拖动而改变, ...
解释的很对。
楼主明细表不对就手动修改吧。
明细表不可能全贴在工程图旁边啊这么多 哪有空放 看到零件号直接就能找到对应的零件了 本帖最后由 水水5 于 2021-6-11 08:08 编辑
明细表选项选“仅限零件”。
如果有装配体不想展开(比如某外购件),可以再这个零件的配置卡片中右击属性,然后选择压缩。这样处理之后,这个装配体就不会在明细表中展开了。有问题可以交流。372647544@qq.com
顶6楼 水水5 发表于 2021-6-11 08:07
明细表选项选“仅限零件”。
如果有装配体不想展开(比如某外购件),可以再这个零件的配置卡片中右击属性 ...
请教,明细表中怎么能加工件在一堆,外购件在一堆,标准件在一堆?
零件中增加属性,加工方式,每个零件都填上加工方式,比如机加工或者焊接等等。
材料明细表插入一列,链接到这个属性,然后按这个加工方式排序。
然后可以导出Excel
没对应起来,这BOM搞出来就是BUG呀
