查看: 2515|回复: 10
球符和明细表是怎么设置的?
发表于 2021-6-10 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     ( {9 f( B4 @( J% \
: I' E6 y8 V8 B! {- `7 w
项目号和零件号    压根对不上, 市购件和加工件  也傻傻分不清楚      感觉 搞一个BOM表比画图复杂多了       明细表里有装配体和零件的话   排序压根用不起来
# q- D9 u& D8 K. J
发表于 2021-6-10 17:38:40 | 显示全部楼层
一直以来都是手动标注手动填
发表于 2021-6-10 18:09:44 | 显示全部楼层
谁规定项目号和零件号要一致的,项目号是每个零件在明细表的位置,然而这个位置可以轻易用鼠标拖动而改变,所以研究这个什么项目号有什么意义呢。
发表于 2021-6-10 19:09:11 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-6-10 18:09, D( N  d. ^# E. ^. S' `- G
谁规定项目号和零件号要一致的,项目号是每个零件在明细表的位置,然而这个位置可以轻易用鼠标拖动而改变, ...
: ]8 R" l& w  H3 H% [5 S  |& E
解释的很对。7 u3 S( I8 E0 O! v/ ^5 v7 f
2 s3 O8 B3 I, Q$ O1 l0 D* b# o
楼主明细表不对就手动修改吧。1 }/ k2 S2 B7 P6 O/ M
 楼主| 发表于 2021-6-10 19:21:29 | 显示全部楼层
) _# n) }. \% D谁规定项目号和零件号要一致的,项目号是每个零件在明细表的位置,然而这个位置可以轻易用鼠标拖动而改变, ...
+ X- r9 B- m7 J. u7 m' v
明细表不可能全贴在工程图旁边啊  这么多 哪有空放    看到零件号直接就能找到对应的零件了
发表于 2021-6-11 08:07:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2021-6-11 08:08 编辑 1 L! D' n6 n; _, G: ]& }0 ~
0 |: }0 ?4 F) M/ a9 P明细表选项选“仅限零件”。
' t: D, Q3 R( ^如果有装配体不想展开(比如某外购件),可以再这个零件的配置卡片中右击属性,然后选择压缩。这样处理之后,这个装配体就不会在明细表中展开了。有问题可以交流。372647544@qq.com
/ \1 A" s0 u3 a5 `8 F
发表于 2021-6-11 08:35:56 | 显示全部楼层
顶6楼
发表于 2021-6-11 08:47:32 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-6-11 08:07& y6 N$ f# X; @4 V: d9 J$ S
明细表选项选“仅限零件”。( [4 ^5 o: z( \4 W) Q) a) B
如果有装配体不想展开(比如某外购件),可以再这个零件的配置卡片中右击属性 ...
, N! `% e5 H: u9 ?* F( r. x请教,明细表中怎么能加工件在一堆,外购件在一堆,标准件在一堆?
  ^# ^: c4 R' O$ l5 G: h& q' W
发表于 2021-6-11 13:04:02 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-6-11 08:47! Q/ c" H4 g+ R& c6 t+ y) W
1 _- Q3 n  x. h; n5 I零件中增加属性,加工方式,每个零件都填上加工方式,比如机加工或者焊接等等。
/ i7 \6 k" q7 y2 q& E" e材料明细表插入一列,链接到这个属性,然后按这个加工方式排序。
  I( w' g) e+ x* x  }然后可以导出Excel
; s/ Y7 q1 K) }0 o, _- t5 W. l6 G
好方法,谢谢!  发表于 2021-6-11 13:34
发表于 2021-6-13 18:21:24 | 显示全部楼层
没对应起来,这BOM搞出来就是BUG呀
GMT+8, 2024-11-16 18:43 , Processed in 0.059594 second(s), 18 queries , Gzip On.
