我叫刘有福 发表于 2021-6-8 13:28:25
弱弱的问一下
如果我测量的螺纹外径22.8   55°牙规是14牙
不看这个表我能不能计算出来5/8
就是说白了图片上的第一列几分之几是算出来的吗?
光知道外径牙数能算出来几分之几不
move3309 发表于 2021-6-8 14:11:50
算不出来
简莫 发表于 2021-6-8 14:16:46
楼上说的对,算不出来
jackcheng8966 发表于 2021-6-8 14:39:16
为啥非要算,测出来参数去对表不就行了?
晓昀 发表于 2021-6-8 15:04:56
第一列几分之几是英制螺纹规格,是公称尺寸(名义)规格,不是实际尺寸。
东海fyh126 发表于 2021-6-8 16:02:02
不能,因为同样的螺距对应很多种螺纹。
未来第一站 发表于 2021-6-8 21:35:51
主要看大小经吧,通过大小经算。
杀猪的爷们 发表于 2021-6-9 08:09:46
为什么要算呢
大萝卜 发表于 2021-6-9 08:20:43
这个一般都是对表查的,很多是凭经验了
零分贝大卫 发表于 2021-6-9 10:07:02
TPI:每英寸里的牙数。根据螺纹规格去加工。直螺纹和锥度的,规格一样。
查看完整版本: 弱弱的问一下
