查看: 3696|回复: 10
弱弱的问一下
发表于 2021-6-8 13:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我测量的螺纹外径22.8   55°牙规是14牙
不看这个表  我能不能计算出来5/8
就是说白了  图片上的第一列几分之几是算出来的吗?
光知道外径  牙数  能算出来几分之几不
发表于 2021-6-8 14:11:50 | 显示全部楼层
算不出来
发表于 2021-6-8 14:16:46 | 显示全部楼层
楼上说的对,算不出来
发表于 2021-6-8 14:39:16 | 显示全部楼层
为啥非要算,测出来参数去对表不就行了?
发表于 2021-6-8 15:04:56 | 显示全部楼层
第一列几分之几是英制螺纹规格,是公称尺寸(名义)规格,不是实际尺寸。
发表于 2021-6-8 16:02:02 | 显示全部楼层
不能,因为同样的螺距对应很多种螺纹。
发表于 2021-6-8 21:35:51 | 显示全部楼层
主要看大小经吧,通过大小经算。
发表于 2021-6-9 08:09:46 | 显示全部楼层
为什么要算呢
发表于 2021-6-9 08:20:43 | 显示全部楼层
这个一般都是对表查的,很多是凭经验了
发表于 2021-6-9 10:07:02 | 显示全部楼层
TPI:每英寸里的牙数。根据螺纹规格去加工。直螺纹和锥度的,规格一样。
GMT+8, 2025-4-4 03:13 , Processed in 0.056588 second(s), 18 queries , Gzip On.
