卡卡卡123 发表于 2021-6-8 11:49:10
各位大神,请教一下这个螺旋槽有什么好的加工办法
各位大神,请教一下这个由窄变宽的螺旋槽,有没有什么好一点的办法加工出来,比如是CNC跟数车上能不能做出来。谢谢!!!
东海fyh126 发表于 2021-6-8 12:44:08
没问题的,双导程螺纹
小胖子挤挤 发表于 2021-6-8 13:53:23
数控车走宏程序,这个编程应该可以做
yc1990717120 发表于 2021-6-8 14:58:43
楼主好:
      什么材料,尺寸、数量多少?
有点飘 发表于 2021-6-8 15:55:34
多宽呢
楼主好:
      什么材料,尺寸、数量多少?
材料是铝件,内孔是D90,总长度35mm,底下槽宽2.2mm
多宽呢
底部最小宽度2mm,总高度35mm
一般车床或CNC做不了,得6轴或以上
去找铝材的3D打印吧
韩寒11 发表于 2021-6-8 21:03:15
带c轴的车削中心是可以的,数控车应该是改变不了螺纹升角的
远祥 发表于 2021-6-12 03:46:05
开模具加工而成
查看完整版本: 各位大神,请教一下这个螺旋槽有什么好的加工办法
