查看: 7528|回复: 13
各位大神,请教一下这个螺旋槽有什么好的加工办法
发表于 2021-6-8 11:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一下这个由窄变宽的螺旋槽,有没有什么好一点的办法加工出来,比如是CNC跟数车上能不能做出来。谢谢!!!
发表于 2021-6-8 12:44:08 | 显示全部楼层
没问题的,双导程螺纹
发表于 2021-6-8 13:53:23 | 显示全部楼层
数控车走宏程序,这个编程应该可以做
发表于 2021-6-8 14:58:43 | 显示全部楼层
楼主好:
4 O) B, |% s3 B$ x1 M+ S: [      什么材料,尺寸、数量多少?2 T, s: F" n! ?' o6 [2 k; E( B
发表于 2021-6-8 15:55:34 | 显示全部楼层
多宽呢
 楼主| 发表于 2021-6-8 16:15:44 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2021-6-8 14:58+ _: M8 F; W! ^/ Q4 K
楼主好:5 Y. P# r# U7 l& F3 n
      什么材料,尺寸、数量多少?
+ W' ^! z" Q" x' I. ~6 r; }9 E9 ^% E材料是铝件,内孔是D90,总长度35mm,底下槽宽2.2mm
) X* L  I3 r2 l, r3 h% y: K
 楼主| 发表于 2021-6-8 16:19:26 | 显示全部楼层
有点飘 发表于 2021-6-8 15:55
( o: |% X) }; G' R5 d' M; h: m+ a多宽呢
9 L! f, J  L) [9 v. F
底部最小宽度2mm,总高度35mm' X3 J1 `% v" ]  W
发表于 2021-6-8 16:35:14 | 显示全部楼层
卡卡卡123 发表于 2021-6-8 16:15- q: |8 F" w, F/ [
& T% O. T) Y( T1 }# y一般车床或CNC做不了,得6轴或以上  I  P" e$ U: E/ n  o  {: r
去找铝材的3D打印吧
/ A! P+ Y+ B% \0 e3 k, G" e
发表于 2021-6-8 21:03:15 | 显示全部楼层
带c轴的车削中心是可以的,数控车应该是改变不了螺纹升角的
发表于 2021-6-12 03:46:05 | 显示全部楼层
开模具加工而成
GMT+8, 2025-2-22 21:25 , Processed in 0.080490 second(s), 16 queries , Gzip On.
