关于检测金属线放线长度的问题
各位前辈大家好初次发帖求助,实属无奈。
最近工作中碰到一个难题,关于检测金属线放线长度的问题。见下图。
这是现有方案,因为没有找到可以直接检测金属线的位移的传感器,选择了转移检测方式。金属线做主运动,带动固定的包胶轮运动,包胶轮后装有码盘,检测轮子的角位移。
现在有个问题,金属线线径只有0.1mm~0.5mm,轮子的转动阻力太大,导致金属线上拉力太大且不稳定,下一工序不好处理。
目前判断是轴承和公件加工精度问题,都在改善。但目前这种检测方式需要金属线做主运动,不可能也不可以完全排除线上不需要张力。
所以求助下各位前辈,有没有接触过非接触式检测金属线位移的传感器,或有什么好的结构来转移检测(需要检测精度0.1mm)。
http://appi.cmiw.cn/upload/2021-06-07/20210607224451_1738820265.jpg
http://appi.cmiw.cn/upload/2021-06-07/20210607224607_1185086193.jpg
有非接触式位移传感器,你要测量的距离有多大? |晓昀发表于 06-08 07:48有非接触式位移传感器,你要测量的距离有多大?0.1mm到10mm吧 定长裁切 |晓昀发表于 06-08 07:48有非接触式位移传感器,你要测量的距离有多大?主要是金属线径小,不容易检测。 |277741987发表于 06-08 07:58 定长裁切差不多的用途吧,线径小,位移也小, 路过,点赞挺起 0.1精度蛮高了 送料距离短可以参考下全自动切管机的送料方式 它会发光 发表于 2021-6-8 07:57
0.1mm到10mm吧
直径0.1mm,切0.1mm的长度?
我更好奇你是怎么切的。
