查看: 3668|回复: 19
关于检测金属线放线长度的问题
发表于 2021-6-7 22:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大家好
      初次发帖求助,实属无奈。
      最近工作中碰到一个难题,关于检测金属线放线长度的问题。见下图。
       这是现有方案,因为没有找到可以直接检测金属线的位移的传感器,选择了转移检测方式。金属线做主运动,带动固定的包胶轮运动,包胶轮后装有码盘,检测轮子的角位移。
      现在有个问题,金属线线径只有0.1mm~0.5mm,轮子的转动阻力太大,导致金属线上拉力太大且不稳定,下一工序不好处理。
      目前判断是轴承和公件加工精度问题,都在改善。但目前这种检测方式需要金属线做主运动,不可能也不可以完全排除线上不需要张力。
      所以求助下各位前辈,有没有接触过非接触式检测金属线位移的传感器,或有什么好的结构来转移检测(需要检测精度0.1mm)。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2021-6-8 07:48:01 | 显示全部楼层
有非接触式位移传感器,你要测量的距离有多大?
 楼主| 发表于 2021-6-8 07:57:59 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-08 07:48有非接触式位移传感器,你要测量的距离有多大?
0.1mm到10mm吧
发表于 2021-6-8 07:58:19 | 显示全部楼层
    定长裁切
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:20:58 | 显示全部楼层
主要是金属线径小,不容易检测。
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:22:02 | 显示全部楼层
差不多的用途吧,线径小,位移也小,
发表于 2021-6-8 08:43:56 | 显示全部楼层
路过,点赞挺起
发表于 2021-6-8 08:46:06 | 显示全部楼层
0.1精度蛮高了
发表于 2021-6-8 09:14:10 | 显示全部楼层
送料距离短可以参考下全自动切管机的送料方式
发表于 2021-6-8 10:06:12 | 显示全部楼层
直径0.1mm,切0.1mm的长度?
我更好奇你是怎么切的。
GMT+8, 2025-2-24 03:48 , Processed in 0.059749 second(s), 15 queries , Gzip On.
