PLT 发表于 2009-1-15 11:09:19
求救:严重磨损的锥齿轮,请高手帮忙分析磨损原因
一小型传送带,采用锥齿轮传动副,负载表大,进来发现锥齿轮的主动轮完全磨损,以致完全失效
附上照片:
请各位高手帮忙分析一下原因
疯子 发表于 2009-2-8 18:52:54
不会吧这么严重,不是设计的不好就是材料有问题. 还没有见到把齿轮用成这样的
把齿轮的参数贴出看看
宁宁静静 发表于 2009-2-8 22:32:28
是不是侧隙太小了
陈冠西-23 发表于 2009-2-9 08:59:40
可能是小齿轮的材料不合,两齿轮不应采用相同的材料,小齿轮的材料比大齿轮要求要高;也有可能是小齿轮的齿面硬度不合,如没有经过热处理,或热处理不够。
sunbo6804 发表于 2009-2-9 19:56:44
如果是高负荷的,用的脂要基础油粘度要大,脂的粘附性要好,否则磨损会很快的。
yumin 发表于 2009-2-13 00:49:02
原因是多方面的,有设计的原因,也有加工精度、材料、热处理、装配等等的原因,要细致地查找。
纪永君 发表于 2009-2-14 17:08:15
一般的场所使用的齿轮,主要的原因润滑不好,小齿轮采用淬火工艺,大齿轮采用调质工艺即可
龙迪 发表于 2009-3-6 10:16:10
我看像是润滑和热处理的问题
查看完整版本: 求救:严重磨损的锥齿轮,请高手帮忙分析磨损原因
